Selespeed - приказки с картинки
  • Колега беше прав!Релето наистина е на помпата или поне чичко Гугъл така казва!И наистина 2 от крачетата бяха нагорели,позачистих ги с шкурка и запалих колата.Всичко беше ок даже и оборотите не помръдваха,но след 10тина минути пак...Gearbox fail...Електрическото виене пак се чуваше...Колкото до маслото наистина като не я бях карал цяла нощ беше доста под ръбчето на съда,казвам така защото нямам щекичка или нещо друго като развих капачката...Промяната обаче е в това,че релето вече на прави цък-цък а след първото цъкване минават примерно 3,4 сек. и тогава пак цъква...
    • Ох ама и информацията дето я давате всички е еднаааааа...... какви 2 масла, какви 5 лева, какво празнене какво промиване. Има си неща които могат да се проверят много лесно.
      Проблемите които може да дава селеспийда са няколко и обикновено са решими.
      Колкото до смяна на маслото- в моята кола като никога до сега не е сменяно, защо нямам никакви проблеми. До сега за толкова години и километри съм сменил веднъж четки и наскоро сфера( с оригинална естественно,а не ситроенска, роувърска или каквото и да е) но за 300К км е нормално сферата да си отиде.
      За мен пътя като начало е:
      -почистване на всички конектори свързани със селеспийда( от тям и оборотите могат да се променят)
      - проверка помпа- за нормална работа( диагностиката може да покаже налягането в системата)
      - проверка сфера( простичкия тест с броя на превключвания)
      -Ремонт или смяна на едно от двете)
      sprint tropheo
      155/1.8
      156/2.0 Selespeed
      • Ей го специалиста по селетата ще ти помогне. Даже и ще ти остави черното масло. Много еФтинко ще струва ремонта.
        • Общо взето нещата се влушават...почистих релето на помпата,но пак започна да си цъка през секунда...И за капак задна влиза само 20 опита по един път...
          • Първоначално публикувано от m.lukanov Покажи съобщение
            Това ми звучи, коте че ще трябва да ходиш до Добри да те хвърли едно око на робота.
            Alfa Romeo 159 EX
            • Започвам да се плаша вече...Сфера,помпа,робот...
              • Добре нека запознати колеги да кажат къде да направя диагностика?Мисля че програмата за Алфа ,ще стане и за Фиата...
                • Виж колегите от Ventura или при Bobo. Близо са ти.
                    Щом цъка толкова често,значи пуска често помпата,което от своя страна значи или теч,или заминала сфера..................но за да се разбере си трябва диагностика
                    • Той обаче не казва като цъка релето помпата тръгва ли или само прицъква и до там.
                      • Фърлете още малко бобец! Само със спане на лунна светлина няма да стане.
                        Стефане , нека си провери човека първо помпа и сфера преди да сваля робот. А масълцето може и да не е черно от бослук а просто да не е ясно какво масло е сипвано. Колегата има колата от скоро. може предишния да е наливал всякакви сурогати. Аз специално знам за наливана спирачна течност и от там всичко аут.
                        А "специалиста по селеспийдите" няма никакви проблеми със своя за толкова километри и не се изказва за неща които не знае и не може......
                        sprint tropheo
                        155/1.8
                        156/2.0 Selespeed
                        • Да, наистина малко глупости се пишат чат-пат
                          m.lukanov aко не си оправил проблема, може да го закачим на лаптопа това фиатче и да видим какво става...
                          Имам и една резервна сфера, мога да ти я сложа, ама уикенда, че мн бачкане през седмицата.
                          Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
                          "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
                          • Ами не съм го разрешил колега...много ще се радвам ако може да измислим такова нещо!Ще се разберем когато на теб ти е удобно разбира се,а и така ще видя дали е сфера 100% много благодаря за отзивчивостта
                            • Няма да сменяме маслото щото не знаем какво е и дали това са боклуци или не... и всъщност не са боклуци защото боклуци няма от къде да влезнат в системата така, че а познай какво е и какво прави това когато ежедневно минава през помпата и тя го тика към сферата и нататък по системата.
                              Както и да е. Правете си диагностиките както знаете
                              • Първоначално публикувано от stef_nikolaev Покажи съобщение
                                Искам да те видя точно на този робот как ще му смениш сферата и маслото пред блока,давам ви жокер-не си мислете че всички роботи изглеждат еднакво и се обслужват лесно като при 156/147
                                П.С.Рано или късно всички Стило Абарт стигат до едно място..........................
